- AtomicSoy nuev@ aquí
Cambiar bombilla matrícula
Jue Dic 17, 2020 12:40 pm
Hola!
Tengo un problema, la luz de la matrícula no enciende y quería cambiarla. El problema fue al intentar hacerlo y el resultado fue:
¿Alguien podría decirme cómo se desmonta o qué se desmonta para poder acceder a la bombilla y poder quitarla? Estuve buscando información sobre este tema (manual y web) pero para la Keeway Zahara no encontré nada
Gracias!!
Gracias!!
- ZAHARA125Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 11/09/2018
Re: Cambiar bombilla matrícula
Vie Dic 18, 2020 6:40 pm
Hola Atomic.
TODO LO QUE TE VOY A INDICAR, REALIZALO POR FAVOR, CON EL CONTACTO QUITADO ( SIN TENSIÓN EN LA BOMBILLA ).
Te adjunto una imagen de la pieza que has de desmontar para cambiar la bombilla de la matrícula en la Zahara:
Has de sacar la pieza que te indico con el "círculo". La pieza incluye el catadióptrico.
Hay 2 tornillos, más o menos ocultos, que la sujetan.
Una vez con la pieza en la mano ( ten cuidado con no tirar mucho del cable ), le das la vuelta para retirar la tapa transparente de plástico.
Va un poco dura, has de hacer palanca, CON MUCHO CUIDADO en la muesca que tiene hecha para ello.
Una vez retirado el plástico transparente, ya puedes acceder a la bombilla.
El porta-lámparas va protegido con una goma gris.
Aprovecha para "rascar" con cuidado un poco los contactos del portalámparas con un destornillador plano pequeño. Ten el contacto quitado o puedes hacer un cruce al rascar los contactos.
Esto lo tendrás que hacer si ves que te da poca luz o si se te vuelve a fundir, por ejemplo, en 1 día.
La bombilla: BI-PIN 12V 5W ( en cualquier tienda de recambios de moto la encontrarás ).
Ánimo, es sencillo.
Ya nos dirás !!
** PD ( recuerda no tener tensión en la bombilla en el momento de hacerlo ).
** PD2 ( he visto tu mensaje de casualidad, hay un sub-foro para la Zahara ).
Por cierto,
¿ cuál es tu Zahara, cuantos Km´s , qué tal te va, ... ?.
Ánimo, es sencillo.
Ya nos dirás !!
Por cierto,
Vie Dic 18, 2020 6:44 pm
Disculpa Atomic.
Acabo de ver que lo habías publicado en el sub-foro de la Zahara !!
Mar Ene 12, 2021 12:49 pm
@ZAHARA125 Muchas gracias por tu ayuda!! Me diste las indicaciones precisas y he podido reemplazar la bombilla fácilmente. 10/10
Mar Ene 12, 2021 7:51 pm
De nada Atomic !!
Me alegro que hayas podido cambiar la luz de la matrícula.
Estéticamente queda mejor que con la luz fundida, e incluso creo que te hace más "visible" en condiciones de poca luz.
Esta semana he tenido que cambiar la luz del faro delantero ( se me fundió la luz "corta" tras casi 2 años y medio de uso ).
Por si te encuentras en la misma situación, para cambiarla has de quitar los 2 retrovisores ( van roscados ) y luego un total de 7 tornillos, todos visibles. De esta manera, cae hacia delante el frontal con el faro. Es fácil.
Ya puestos, cambié también la bombilla del piloto trasero, aunque aún no estaba fundida.
Bombilla delantera: HS1 12V35/35W ( me ha costado 9€ )
Bombilla trasera: Stop-posición 21/5W ( me ha costado 0,90€ )
Salu2 !!
Salu2 !!
