Manual: Intalacion protectores de caída RKV (Israelcm)
+13
Antonio1971
alien_DSK
stratosphere
caiman
LeeTz
Siker
franchu29
Israelcm
17 participantes
Sáb Feb 09, 2013 3:31 pm
Hoy por fin he podido montar los protectores de caída para el motor de la RKV
Este es el material que he utilizado para montarlo
La varilla de la foto (perdón por la falta ortográfica) es de prueba para sacar la medida, la que he puesto en la moto es de acero inoxidable 8.8
Esta es la tuerca que tenemos que soltar y donde irán nuestros protectores
Detalle más de cerca de la zona en la que vamos a trabajar
Lado contrario de la tuerca (en mi caso el tornillo lo he tenido que sacar golpeándolo con el martillo porque no iba fino)
Vista de como queda la varilla en su sitio con el casquillo y el tope de aluminio que sujeta la protección de plástico
En el caso de los protectores comprados en DX.com, en el lado izquierdo me pide hacerle un rebaje al plástico para que no pegue en el tornillo cromado que se ve debajo de la varilla
Ya solo nos queda introducir la arandela y la tuerca autoblocante para ver los resultados
Fácil y rápido, con la herramienta adecuada 1h de trabajo
Re: Manual: Intalacion protectores de caída RKV (Israelcm)
Sáb Feb 09, 2013 3:44 pm
muy buen brico israel,queda de lujo
Sáb Feb 09, 2013 4:02 pm
Muy buen brico, muchas gracias por gastar tu tiempo en hacerlo y colgarlo
- franchu29Doctor Piston
Sáb Feb 09, 2013 4:12 pm
Perfecto, gracias por las fotos del proceso, asi la gente vera que es facil.
No cuesta nada tener la cámara cerca cuando le hago algo a la burrita jejeje
Sáb Feb 09, 2013 4:14 pm
franchu29 escribió:Perfecto, gracias por las fotos del proceso, asi la gente vera que es facil.
Es facilísimo, lo único que puede dar trabajo es cortar la varilla, pero sin más
Sáb Feb 09, 2013 4:16 pm
Sáb Feb 09, 2013 4:48 pm
Esos son Mustone, los hay en negro también por si no quieres que se vean mucho
Sáb Feb 09, 2013 6:04 pm
Gracias!!
Si, prefiero en negro, más disimulados, en blanco me dan miendo que destaquen demasiado!
En rojo en cambio si quedan muy chulos.
- SikerKeewayero Experto
Sáb Feb 09, 2013 9:21 pm
Muy buen brico Israel, muchas gracias por subirlo! [Tienes que estar registrado y conectado para ver esa imagen]
Sáb Feb 09, 2013 10:30 pm
Que bien han quedado, felicidades!
Dom Feb 10, 2013 11:31 am
Gracias Keewayeros, es un placer compartir
Dom Feb 10, 2013 7:43 pm
Perfecto tuto de instalacion!
Mar Feb 12, 2013 7:37 pm
no habia visto esto xD buen tuto! espero algun dia usarlo si consigo comprar esos anticaida..
- caimanV.I.P.
Mar Feb 12, 2013 11:41 pm
- stratosphereSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 12/04/2013
Dom Mayo 05, 2013 1:29 pm
Muy bien explicado.
Gracias por las imagenes!!!
Dom Mayo 05, 2013 9:01 pm
Buen trabajo compañero
- alien_DSKSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 20/06/2014
Miér Jun 25, 2014 11:53 am
Mola mucho la idea de no destrozar nuestras "bichas", ahora me surge una duda:
La varilla esa larga de 280mm va de lado a lado? O hay que cortarla?
Un saludo y gracias.
Miér Jun 25, 2014 12:05 pm
Va de lado a lado, el agujero del motor es pasante, y si mal no recuerdo, roscado.
Miér Jun 25, 2014 3:27 pm
Excelente brico, de verdad muy bueno, lo único, si me lo permiten, es dar una pequeña sugerencia a modo de mejorarlo y no criticarlo.
El uso de la barra roscada sirve pero puede partirse ante cualquier golpecito, lo que pasa con ellas es que es una barra roscada, es decir son todas roscas y en la parte que va metida y atraviesa el motor es donde ella llevaría la mayor tensión y antes cualquier impacto se va a partir ya que donde hay rosca hay mas debilidad, no se si me explico bien, bueno lo ideal es conseguir un espárrago o perno que sea liso justo en esa zona y con las roscas en las puntas, sino se consigue en las casas del ramo, lo pueden hacer en una tornería, bueno una sugerencia no mas.
Dom Jun 29, 2014 2:52 pm
mostek6502 escribió:Excelente brico, de verdad muy bueno, lo único, si me lo permiten, es dar una pequeña sugerencia a modo de mejorarlo y no criticarlo.
Totalmente cierto, reconozco que la parte que atraviesa el bloque del motor debería ser lisa, pero cuando la economía no da para más...
De todos modos en caso de caída, solo se doblaría (o al menos es lo que me han asegurado) donde compré la barilla
Lun Jun 30, 2014 6:37 am
saludos Israelcm, te puedo asegurar que la varilla de rosca continua al doblarse se romperá ya que es de un hierro muy dulce lo ideal seria un esparrago o un tornillo de acero con grado 8.
tal y como lo dice mostek6502, no es por el hecho de que la rosca sea corrida sino que el metal es muy dulce
Lun Jun 30, 2014 6:04 pm
Antonio1971 escribió:saludos Israelcm, te puedo asegurar que la varilla de rosca continua al doblarse se romperá ya que es de un hierro muy dulce lo ideal seria un esparrago o un tornillo de acero con grado 8.
Gracias por el comentario Antonio, la varilla es de acero inoxidable 8.8, y entiendo que llegue un punto de torsión en la que rompa, de todos modos si llega ese punto, creo que lo que menos me importará es que se rompa la varilla jajaja
- friscoltu959Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 24/07/2014
Vie Jul 25, 2014 2:00 pm
no se ve ninguna de las fotos en el post inicial de explicacion... por favor... se puede corregir???
Vie Jul 25, 2014 2:06 pm
eso es que Israel las ha borrado de su servidor
