Fotos de la nueva Benelli Leoncino 500
+13
dagidoz
bixente
zotane
Jordani
17 participantes
Página 2 de 4. • 1, 2, 3, 4
Re: Fotos de la nueva Benelli Leoncino 500
Miér Nov 09, 2016 7:16 am
Si las Benelli bn251 y bn302 ya montan de serie buenas gomas, es de esperar que en este modelo venga así también. Como dices, buena elección, espero que así sea.
Miér Nov 09, 2016 8:22 am
Miér Nov 09, 2016 3:42 pm
Miér Nov 09, 2016 3:46 pm
Jue Nov 10, 2016 2:04 pm
Unos neumáticos Kenda tampoco estarían mal para la off road, los kenda para esto son de los mejores.
Dom Nov 13, 2016 3:58 pm
Miér Nov 16, 2016 8:15 am
Esta foto creo que es de la primera leoncino
Miér Nov 16, 2016 10:35 am
Está wapísima
Mar Nov 29, 2016 7:17 pm
- dagidozHaciendo los primeros km
Fecha de inscripción : 13/07/2016
Mar Nov 29, 2016 7:36 pm
Tengo que preguntar, que no tengo ni idea de mecánica. ¿porqué hay engranajes hasta arriba? ¿lleva la distribución asi en plan sustituyendo la cadena o las varillas? yo es que nunca había visto esoNoobbcn escribió:
Mar Nov 29, 2016 8:28 pm
Diría que ese motor es de la primera Leoncino allá por los años 50 :-)
Respecto a tu pregunta a ver si nos puede ilustrar pronto el maestro Mostek :-)
Mar Nov 29, 2016 10:02 pm
Si, mostek siempre nos salva en estas situaciones jajaja
Pero busqué en google "distribución por engranajes" (también vale por piñones), y si que es eso, de hecho, esa foto como bien dices es de la benelli leoncino 125 antigua, una maravilla.
Al parecer este tipo de distribución es mas preciso y mucho mas duradero que cualquier otro sistema, además de no necesitar mantenimiento, pero en contra es mas caro, mas pesado y mas ruidoso que los demás.
Ya puestos, te pongo una foto de la leoncino que lo lleva, se puede ver perfectamente el sistema al lateral.
Miér Nov 30, 2016 8:45 am
Si, eso es, es una distribución por piñones (cascada de piñones).
Por ejemplo, en coches, las VW Transporter/Caravelle/Multivan/California T5 (2003-2009 apróx.) el bloque 2.5TDI era un 5 cilindros diésel con distribución por piñones, mismo concepto que ese motor en cuanto a distribución se refiere.
Miér Nov 30, 2016 9:45 pm
Videos de una Leoncino 500 en funcionamiento :
http://www.miaopai.com/show/w~D3CcJ-~JNXl0~1YU8MKg__.htm
http://www.miaopai.com/show/DtQIDuKB4MXWD1J28c9JPA__.htm
Miér Nov 30, 2016 10:24 pm
Dios,que bellezadagidoz escribió:Si, mostek siempre nos salva en estas situaciones jajaja
Mar Dic 06, 2016 4:33 pm
Video de la nueva Leoncino en 4k
Miér Abr 19, 2017 3:42 pm
Fotos presentación de la Leoncino en China. Parece ser que saldrá a la venta en China a finales del mes de Junio. La versión normal tendrá un precio en China de unos 4715 euros y 5260 euros la version ABS . Sin noticias de momento de precio de la versión OffRoad pero no creo que sea un precio muy superior ya que la unica diferencia es que la rueda trasera en lugar de ser de 17" es de 19".
Leoncino500 Specifications:
Type: inline water-cooled two-cylinder four-stroke
Valve configuration: 8-valve double camshaft
Bore X stroke: 69 X 66.8mm Displacement: 499.6cc
Compression ratio: 11.5: 1
Maximum power: 35kw / 8500rpm
Maximum torque: 45Nm / 4500rpm
Speed: six gears
Lubrication method: pressure splash
Clutch: wet multi-chip
Emissions systems: ternary catalytic and chlorine sensors
Start mode: Electric start
Ignition method: TLI
Frame: Arched frame
Wheelbase: 1460mm
Ground clearance: 160mm
Dry weight: 196kg
Shock Absorber: Front 41mm Inverted Shock Absorber 125mm Stroke Rocker Horizontal Load Spring Shock Absorption, Preload Adjustable
Brake: front 320mm double disc pair to four piston calipers after 260mm single disc single double piston calipers
Wheel: Front 240mm aluminum alloy spoke wheel 3.5X17 inches 260mm aluminum alloy spoke Lun 5.5X17 inch
Tire: 120 / 70ZR 17M / C after 160 / 60ZR 17M / C
Fuel tank capacity: 12.7 ± 0.5L
Speed: six gears
Frame: Arched frame
Wheelbase: 1460mm
Dry weight: 196kg
Miér Abr 19, 2017 7:24 pm
Video presentación en China
http://www.weibo.com/tv/v/EFe2EBMT7?fid=1034:2686e2f12710e1d0a9386cd52f536554
Dom Abr 23, 2017 4:45 pm
Dom Abr 30, 2017 10:21 am
Videoreview en chino
http://www.weibo.com/tv/v/F0OwLpoGK?fid=1034:23109d18dd73291df7102782a43d88ba
Lun Mayo 01, 2017 10:22 pm
Otra completisima videoreview de 40 minutos :
http://v-wb.youku.com/v_show/id_XMjczMjQyMzk0NA==.html?x&sharefrom=android
Mar Mayo 09, 2017 7:45 pm
Video de un periscope chino, comparativa de Scramblers entre ellas la Leoncino en color verde.
http://vodctz2y190.vod.126.net/vodctz2y190/c7ea39d4bb0b4524a20c851f25a58c87_1494303481203_1494306014488_1507754-00000.mp4
Mar Mayo 09, 2017 8:03 pm
La review del video analisis chino con fotos
http://www.i-motor.com.cn/article-4298-1.html
Jue Mayo 18, 2017 4:31 pm
Sáb Mayo 20, 2017 7:33 pm
Otro modelo muy interesante en este segmento, junto con la TRK502. Digo lo mismo de antes, al ser un producto completamente nuevo, si sale buena y tiene un buen respaldo postventa, éxito comercial... Espero y deseo que empiecen con buen pie y que sean capaces de abastecer la demanda, si llega a niveles elevados...
De la BN600, por ejemplo, sinceramente, no sé si esa moto la he soñado o ha existido alguna vez porque no he visto ni una. BN302 he visto algunas y BN251 tampoco creo haber visto ninguna... Hablo de la zona sureste de España. Quizá en Cataluña se vean más... ¿?
