- Xikomoreno00Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 29/08/2020
Bujía Keeway Zahara 125
Dom Ago 30, 2020 11:48 pm
Buenas noches quería saber si alguno sabe dónde se localiza la bujía de la Keeway Zahara 125 ya que necesito cambiarsela y al tenerla poco tiempo nose donde se puede localizar dicha bujía. Muchas gracias.
- ZAHARA125Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 11/09/2018
Re: Bujía Keeway Zahara 125
Sáb Sep 05, 2020 8:28 am
Para cambiar la bujía en la ZAHARA 125:
- Has de retirar el asiento y su compartimento.
Si abres el asiento podrás ver 7 tornillos hexagonales ( de 2 medidas diferentes ).
Los quitas, y sale todo ( asiento y compartimento ).
- Después has de quitar la tapa de plástico que va en medio de las 2 tapas laterales.
Va sujeta con 4 tornillos ( 2 corresponden a la tapa de la batería, y 2 tornillos más laterales ).
Cuando quites todo, tendrás esto:
Quitas el capuchón y verás la bujía:
Para sacarla necesitarás la llave de bujías que viene en el juego de herramientas.
La bujía queda bastante profunda.
MUCHO OJO AL ROSCAR LA BUJÍA NUEVA. Si entra mal, te puedes cargar la rosca, y por tanto, el motor.
Yo metí la bujía nueva en un tubo de goma que hacía de prolongador y me ayudó a roscarla.
Insisto, mucho cuidado con la rosca ( si no lo ves claro, llévala al taller ).
En la ZAHARA ( y en casi todos los scooters ), cualquier tarea de mantenimiento, que no sea cambiar el aceite, supone desmontar asiento, tapas, etc.
Si quieres compartir los motivos por los cuales quieres cambiar la bujía de tu ZAHARA 125 ( Km´s que tiene, si has notado algún problema, si vas a cambiar algo más, etc etc ), ayudaría a animar un poco el foro de la ZAHARA.
** En el taller oficial me vendieron la NGK CR7HSA.
Suerte y mucho cuidado !!
A Canario_motorizao y a elpatanegra_10 les gusta esta publicaciòn
- elpatanegra_10Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 08/01/2021
Sáb Ene 09, 2021 10:48 am
Buenos días,
Mi mujer tiene una Keeway Zahara desde hace varios años y con mas de 10000 km,s, por supuesto ella no se ha preocupado de ningún aspecto del mantenimiento. Así que hoy me voy a decidir con vuestras aportaciones a cambiarle el aceite del motor, transmisión y mirar el filtro del aire y bujía.
Ya os contaré como me ha ido.
Por cierto, se me olvido pasar por el foro de presentación, Encantado de ver gente tan manitas y entendida en el tema.
Gracias por vuestras aportaciones
Sáb Ene 09, 2021 11:41 am
Buenos días elpatanegra_10.
Cambiar el aceite es una operación sencilla, únicamente necesitas un sitio donde poder hacerlo.
Para el aceite de la transmisión ( que es de diferente tipo que el del motor ), te aconsejo que consigas una jeringa grande de 60ml y un trozo de tubo de silicona, sino te costará mucho rellenarlo una vez vaciado.
Acceder al filtro de aire y la bujía en la Zahara supone desmontar cosas.
Publiqué un par de post ( con fotos ) en el foro de la Zahara que te pueden ayudar:
Resumen mantenimiento 9.000 Km´s ( ZAHARA 125 )
Desmontar tapa lateral ZAHARA 125
Salu2 !!
Salu2 !!
Sáb Ene 09, 2021 11:51 am
Por cierto.
Si cambias el aceite de la transmisión, asegúrate rellenarlo, con la moto recta, por el tornillo de llenado hasta que rebose ( así te aseguras que está lleno ).
Según el manual de la Zahara son 0,12 Litros de capacidad.
El aceite de transmisión recomendado es de grado GL-5 y del tipo 85W/90.
El aceite del motor, SAE 10W/40 ( SF o superior ).
La capacidad de aceite motor es de 0.9 l (motor recién montado), o de
0,75 l en los cambios de aceite.
Sáb Ene 09, 2021 8:02 pm
ZAHARA125 escribió:Para cambiar la bujía en la ZAHARA 125:
Muy buen aporte compañero.
Dom Ene 10, 2021 7:22 pm
Buenas tardes. Gracias por la información. La misión fue cumplida a medias, que para ser la primera vez no estuvo nada mal. Efectivamente el aceite del motor y transmisión sin problemas, teniendo en cuenta que tuve que volcar la moto para rellenar el aceite de la transmisión ya que no tenia ningún tubo para realizarla correctamente.
El acceso a la bujía tampoco me resulto muy complicado y como funciona perfectamente solamente la desmonte y limpie aunque lleva 10000 km,s. Ahora en lo referente al filtro del aire, no se si era porque ya estaba cansado o que realmente esta mas complicado pero no fui capaz de desmontar la tapa lateral aun viendo la foto que habéis colgado sobre que tornillos hay que quitar. Lo dejo en tareas pendientes para la próxima
vez.
vez.
Mar Ene 12, 2021 7:11 pm
Hola elpatanegra_10.
Me alegro que pudieras cambiar el aceite, el aceite de la transmisión y verificar la bujía.
!! Igual otro día, con más tiempo, puedes llegar a desmontar el filtro de aire !!
Yo para cambiar el filtro de aire no llegué desmontar la tapa lateral completa ( tampoco pude ).
Quité los tornillos que te indiqué en el post Desmontar tapa lateral ZAHARA 125 y me permitió tirar de ella hacia arriba, lo suficiente para acceder a los 6 tornillos del filtro de aire.
Salu2 !!
Salu2 !!
