Donde se encuentran los fusibles???
+3
laz737
pmuntu
calguazas
7 participantes
- calguazasSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 09/09/2013
Lun Mayo 16, 2016 9:48 am
Buenos días, ayer sin darme cuenta y con las prisas al cambiar la batería de la moto cambie los polos y dió un pequeño chispazo, ahora la moto no hace nada al darle el contacto, no enciende nada por lo que se habrá ido uno de los fusibles el caso es que en el manual no ponen donde se encuentran y los únicos que se ven son los que van en el polo positivo que son de 15 y se encuentran bien.
La pregunta es que si alguien sabe donde se encuentran los fusibles.
Gracias
Gracias
Re: Donde se encuentran los fusibles???
Lun Mayo 16, 2016 3:03 pm
Hola, rellena bien el perfil, ya que por eso no te puedo ayudar por ahora, porque no se que moto tienes.
Miér Mayo 18, 2016 10:44 am
Solucionado, siguiendo el cable rojo se encuentra otro fusible de 20 que se encontraba fundido.
A curro le gusta esta publicaciòn
- pmuntuKeewayero Experto
Jue Mayo 26, 2016 5:47 pm
Están los dos al lado de la batería, como dices siguiendo el cable positivo.
Me alegro de que lo hayas solucionado.
Un saludo!!
Un saludo!!
- laz737Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 06/12/2017
Jue Dic 07, 2017 2:31 am
Buenas una pregunta tengo una Outlook 2011 uno de los faros no enciende quería revisar si era fusible pero nose donde están
- DiegodsccSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 04/12/2019
Miér Dic 04, 2019 1:59 pm
Hola soy nuevo en este foro tengo una sl 200 y al llegar a mi destino o dejar la moto sin acelerar dura un rato encendida y luego se apaga . Despues intento volver a arrancar y depende la suerte puede aue prenda altiro o a veces no enciende ni siquiera con la pata . Ayer regule el ralenti le di hasta 1500 rpm y aun asi se apaga si lo dejo de acelerar . Que problema puede tener mi moto? Y de que manera lo arreglo soy nuevo en esto ,quizas sea un problema de bateria o de el carburador porque al dar el contacto la luz enciende sin problema pero el problema es que no parte hasta darle algunas patadas
- Francisco SCAprendiendo
Vie Dic 06, 2019 2:06 pm
Hola Diego. Sin tener la moto delante es muy difícil saber... podría ser un tema de ajuste del carburador, o de válvulas.Diegodscc escribió:Hola soy nuevo en este foro tengo una sl 200 y al llegar a mi destino o dejar la moto sin acelerar dura un rato encendida y luego se apaga . Despues intento volver a arrancar y depende la suerte puede aue prenda altiro o a veces no enciende ni siquiera con la pata . Ayer regule el ralenti le di hasta 1500 rpm y aun asi se apaga si lo dejo de acelerar . Que problema puede tener mi moto? Y de que manera lo arreglo soy nuevo en esto ,quizas sea un problema de bateria o de el carburador porque al dar el contacto la luz enciende sin problema pero el problema es que no parte hasta darle algunas patadas
Te aconsejo que crees tu propio hilo, ya que este tiene un título que no corresponde a tu problema y es posible que alguien que supiese la solución no lo lea porque este hilo es sobre los fusibles y tal vez no lo lea.
Un saludo desde España. Ya fui dos veces para Chile, que gran país.
Vie Dic 06, 2019 7:53 pm
Hola, es imposible de saber por este medio con exactitud que tiene tu moto ya que lo que describes puede ser causado por muchas, muchas cosas, desde problemas con lo eléctrico, carburador, mecánico en fin, pero te voy a nombrar una causa que es muy común en estas motos Chinas, quizás, a lo mejor, probablemente lo que tenga es que ese motor necesite un ajuste de la luz o de la graduación de las válvulas.Diegodscc escribió:Hola soy nuevo en este foro tengo una sl 200 y al llegar a mi destino o dejar la moto sin acelerar dura un rato encendida y luego se apaga . Despues intento volver a arrancar y depende la suerte puede aue prenda altiro o a veces no enciende ni siquiera con la pata . Ayer regule el ralenti le di hasta 1500 rpm y aun asi se apaga si lo dejo de acelerar . Que problema puede tener mi moto? Y de que manera lo arreglo soy nuevo en esto ,quizas sea un problema de bateria o de el carburador porque al dar el contacto la luz enciende sin problema pero el problema es que no parte hasta darle algunas patadas
- Norber ElizondoSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 03/01/2020
Vie Ene 03, 2020 6:53 pm
Buenas. Tengo una keeway superlight 200 que me ha estado quemando el fusible de 15A contiguo a la bateria.
Mi pregunta es: que circuito protege ese fusible? Que deveria revisar para evitar que siga quemandolo?
