Me agreden estrenando mi rkv
+8
mayuka
ococ
Tolbium
NoOne
12 participantes
- NoOneSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 08/07/2015
Sáb Sep 12, 2015 9:55 pm
Saque la moto del concesionario el jueves por la tarde noche y ayer por la noche iba circulando por la carretera con un amigo que iba delante mía en otra moto con su novia, cuando al parar en un ceda el paso de una rotonda noto que alguien se me lanza y me agarra, yo en ese momento pensaba que me quería robar la moto y hacia fuerza para que no me tirase de ella, en lo que el empieza a hacer amagos de que me va a pegar mientras me tiene agarrado y yo inocente de mi intentando dialogar para que se calmase. Pero acaba dándome varios puñetazos por el pecho, con estos me desequilibra y la moto cae al suelo, yo por suerte no caigo con ella y sigo de pie.
Entonces la situación se queda de la siguiente manera: yo intentando huir de el poniéndome entre las motos para que no llegase a pegarme y mi amigo intentando pararlo. Y el hombre estaba descontrolado venia hacia mi y hacia la intención de pegarme y se tiraba para atrás esto repetidas veces. Detrás se había formado una cola enorme de coches y yo pidiendo ayuda y nadie hacia nada. No se fue hasta que mi amiga (la novia de mi amigo) le dijo a la mujer del hombre: que parase que yo era un niño que se había vuelto loco. Entonces el hombre se fue caminando tan tranquilo como si no hubiese hecho nadaYo recojo mi moto y la aparto de en medio de la carretera, en eso que mi amigo lo sigue mientras llama a la policía y les cuanta lo ocurrido y les dice que el hombre esta huyendo entonces el hombre se da la vuelta y mal entonado dice que no esta huyendo y vuelve a la zona donde había ocurrido todo.
Total que viene la policía toma los datos y esas historias, y luego tuvimos que ir al hospital a hacer el parte de lesiones para seguidamente ir a denunciar con mi padre (ya que soy menor) y mis dos amigos como testigos.
En definitiva tengo la zona de las costillas esternón y barriga doloridos y con molestia al respirar, que dentro de lo que cabe he tenido suerte ya que hoy he ido al hospital otra vez y no tengo nada roto.
Por otra parte la moto que hacia menos de 24 horas que la había sacado del concesionario nueva, ha quedado con el tubo de escape rayado, el pedal de freno también rayado al igual que el puño del acelerador la maneta de freno y el retrovisor derecho y el intermitente derecho suelto.
El motivo que dio fue que no le había dejado pasar en el paso de peatones y que estaba harto que le pasaba todos los días.
Pero la calle era una calle con dos carriles en un sentido una mediana y otros dos carriles y cuando yo lo vi iba aun por los carriles del otro sentido y yo por el carril de la derecha ademas super lento porque luego del paso de peatones estaba el ceda el paso de la rotonda.... de locos.
Esta claro que a saber lo que luego testificara, pero no creo que ningún motivo sea excusa de tal violencia
Perdonar si me enrollado mucho o no es de vuestro interés pero tenia la necesidad de contarlo por este foro y ver si me pueden aconsejar que hacer.
El hombre esta denunciado por la agresión y los daños a la moto pero no sabemos exactamente que hacer ahora...
El lunes iremos mi padre y yo al concesionario a ver si le ha pasado algo mas y a que nos den un presupuesto de la reparación para añadirlo a la denuncia y también queremos llamar al seguro de la moto para ver que nos dice.
Gracias por haberme leído, espero vuestros comentarios y agradezco cualquier recomendación respecto a que puedo hacer ahora.Re: Me agreden estrenando mi rkv
Sáb Sep 12, 2015 10:09 pm
pero... y por que??????
Sáb Sep 12, 2015 10:21 pm
Sáb Sep 12, 2015 10:23 pm
un loco tarado,no es escusa para tanta violencia
Sáb Sep 12, 2015 10:26 pm
mala suerte,te cruzaste con un subnormal,no tiene nada que ver con las motos ni con vos
Dom Sep 13, 2015 4:15 am
Que movida...
- TolbiumAprendiendo
Fecha de inscripción : 03/08/2015
Dom Sep 13, 2015 9:33 am
Vaya follon.... por desgracia de vez en cuando te vas encontrando con elementos asi que vienen ya con los cables cruzados de casa... intenta no tenerlo mucho en cuenta y que no te frene a la hora de salir a disfrutar de la moto
Dom Sep 13, 2015 11:47 am
Ese tipo de gente, perturbados, los hay a patadas por desgracia, y encima suele asomar su locura en temas de tráfico (y en futbol, política,... pero son otro cantar), ya vayas en moto, en coche o andando, eso es lo de menos, puesto que aprovechan la mínima ocasión para dejar florecer su rabia contenida y pasan cosas como estas.
Conozco muchos casos de abrirle la cabeza a uno con un bate de beisbol o darle de navajazos por simplemente pitarle cuando se saltaba un stop o darle luces porque se te ha colado delante... no merece la pena pelearse por esa tontería, te puede costar una desgracia.
Yendo a tu caso, evidentemente te pilló tan de sorpresa (¿¿quién coño se lo va a imaginar??) que para cuando empezabas a enterarte de la movida ya estabas en medio del fregao... Lo importante es que tú no le hayas agredido a él para que cuando llegue el juicio el no te denuncie por agresiones a ti (sé que suena estúpido, pero también sé de casos que uno empieza a pegar al otro y luego le denuncia porque le ha insultado y agredido para defenderse) y por desgracia el juez aplica igualdad... aunque tú sólo hacías lo que podías para defenderte.
Tal y como lo cuentas, evidentemente no creo que haya problema y está claro que has sufrido una agresión sin ningún tipo de razonamiento o excusa, por lo que no tiene nada que hacer el tipo ese, la parte mala es que tu moto, recién comprada, pues estará rayada y tendrás que pagarla tú hasta que puedas cobrar el dinero de la denuncia, que ya veremos cuando es porque con la mierda de organización que hay en las instituciones españolas (en general) pues...
Pero bueno, quédate con lo importante que es tu salud, que quieras que no estás bien y los moratones desaparecerán, y que no pierdas el ánimo, estas cosas por desgracia pueden pasar en cualquier momento y evidentemente nada tienen que ver con el hecho de disfrutar yendo en moto, así que a recuperarte, arreglarla y a meterle kms!!!!
Ya nos irás contando que solución vais encontrando a esto, y yo creo que el camino de lo que estáis haciendo es el correcto, incluído lo de llamar a vuestro seguro que igual tenéis asesoramiento y demás cosas y os pueden ayudar en algo.
- ococKeewayero Experto
Dom Sep 13, 2015 12:47 pm
Valla tela, cuanto loco suelto, segun entiendo por lo que has contado tienes todas las de ganar, por que aunque te hubieras saltado el ceda el paso eso seria una infraccion de trafico que si no habia ningun municipal para pillarte en ese momento no tiene como demostrarlo pero tus moratones si que estan hay, suerte compañero
- mayukaHaciendo los primeros km
Fecha de inscripción : 23/05/2013
Edad : 58
Dom Sep 13, 2015 12:58 pm
menudo loco ...por desgracia aveces hay gente asi.
menos mal que no tienes nada roto que es lo que mas importa .la moto te la dejaran bien,eso seguro.
que alegue lo que quiera que hay testigos y tu no le pusiste la mano encima .que lastima que fuera el dia del estreno de tu moto .aunque no tenia que a ver pasado nunca .animo !!!!
Dom Sep 13, 2015 3:14 pm
Además se me olvidó decir que le pedí el numero a una chica que vio como me pegaba el hombre y luego cuando fui a denunciar la puse también como testigo junto a mis dos amigos.
- MiguelHuertaKeewayero Gurú
Dom Sep 13, 2015 3:19 pm
animo compañero, un saludo. aqui estamos para lo que necesites y cuidate.
Dom Sep 13, 2015 3:29 pm
Muchas gracias por los comentarios y los ánimos.
Respecto a mi salud hoy estoy mas o menos bien tengo la molestia pero nada que preocuparse.
Ahora luego subiré las fotos de los daños que sufrió la moto al caer al suelo, que dentro de lo que cabe son pocos y excepto el tubo de escape y el intermitente salido del sitio los demás casi ni se aprecian. Pero fastidia ya que la moto solo tenía 24 horas.
Dom Sep 13, 2015 11:36 pm
Pillin aprovechaste para pedirle el número a una chica ee...
Dom Sep 20, 2015 5:23 am
Pues qué bueno que relativamente saliste bien librado, es un lastima que te toparas con un loco de esa especie, pero bueno, hay que aprovechar para recomendar a todos los compañeros que respeten las reglas de tránsito según su país , ya que muchas veces también cometemos abusos como motociclistas, debemos reconocerlo, tales como rebasar entre carriles, hay tipos que he visto circular por las banquetas ( yo no he)
Dice el dicho que el buen juez, por su casa empieza.
Me alegra que estés bien, y saludos desde las Américas
- isaackogitoSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 10/12/2015
Dom Dic 20, 2015 11:09 pm
Animo Compañero!! Estas cosas pasan en la carretera continuamente,por culpa de individuos que se creen que ellos no cometen errores en la carretera. Esto se arreglaría haciendo un examen psicológico antes de dar el carnet de conducir a cualquiera. Suerte y que sigas adelante!!!
- asisanAprendiendo
Lun Dic 21, 2015 8:36 am
Que mala suerte!
A mi me la dan mañana supuestamente, estaré atento por si se acerca algún grillao de esos...
Lun Dic 21, 2015 10:12 am
El juicio se celebró hace un timpo y al agresor lo declaron culpable con su respectiva multa e imdemnizacion por los daños causados a la moto
- asisanAprendiendo
Lun Dic 21, 2015 11:43 am
Me alegro de que se hiciera justicia
- davizonHaciendo los primeros km
Lun Dic 21, 2015 2:05 pm
me alegro estes bien y se hiciera justicia
Lun Dic 21, 2015 9:12 pm
Sobre todo me alegro que a ti no te pasara nada!! Pues ahora a disfrutar del asfalto jeje!!
