- lukoAprendiendo
Fecha de inscripción : 22/04/2013
perdida de aceite por la base del bloque motor
Jue Feb 19, 2015 11:51 pm
Buenas noches gente... hacia tiempo que no posteaba, hoy os traigo una incógnita.
Esta tarde cuando e salido de mis humildes clases, e observado que en la base izq del bloque motor, tenia un charquito de aceite, mi asombro a sido tal, que me e dicho: luko vete abriendo la cartera, que esto va a costar dinerito.
Me gustaría saber si puede ser que solo se hayan aflojado los pernos que lo sujetan, o es posible que por alguna razón se haya podido corromper la junta, la moto tiene 2 años y medio por las noches duerme en el garaje cerrado y rara vez la tengo en la calle estos días de frió.
un saludo gracias chicos os dejo la foto
Re: perdida de aceite por la base del bloque motor
Vie Feb 20, 2015 1:23 am
Hola, si en efecto tienes la certeza de que la fuga de aceite es por la base del cilindro, pues no queda de otra que bajar la cámara de compresión y luego el cilindro completo para poder reemplazar la junta o empacadura estropeada, si puedo dar alguna esperanza de que no tengas que hacer todo ese trabajo con el gasto que conlleva, pues la doy, prueba con apretar con su debido par de apriete las dos tuercas que se aprecian en la base del cilindro, ojalá sea eso, pero me parece que no, que vas a tener que tomar el camino largo.
- lukoAprendiendo
Vie Feb 20, 2015 11:45 am
bueno por ahora he probado a apretar los tornillos, he limpiado la mancha de aceite para comprobar si me sigue tirando aceite. y le e echado agua con el motor en marcha para comprobar si salen burbujas y de momento burbujas no me hace, esta tarde veremos si tengo sorpresa x cierto alguna recomendacion de aceite ?? tengo que rellenar lo perdido
