moto tx 200. problema con tacometro y flecha velocimetro..
Drakarys
jose luis
- jose luisSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 08/11/2012
Jue Nov 08, 2012 12:43 am
hola tengo la moto hace poco y de repente dejo de funcionar el tacometro es decir esta apagado y la aguja del velocimetro y luz de neutro no funcionan quisiera saber si a alguien le ha pasado y ver que es y la solucion,...
Re: moto tx 200. problema con tacometro y flecha velocimetro..
Jue Nov 08, 2012 4:40 pm
Ya reviso el cable del odometro?. tengo entendido que en este modelo es muy sensible, también podría ser el fusible.
Vie Nov 09, 2012 1:23 am
SI REVISE EL CABLE.. QUE FISIBLE ?DONDE ESTA UBICADO? Y SI FUERA EL FUSIBLE NO ARRANCARIA LA MOTO?PERO FUNSIONA IMPEQUE ES SOLO EL TABLERO.. ESTA EL PROBLEMA
Lun Nov 12, 2012 12:32 am
Los míos aún funcionan pero si he notado que la aguja "baila" de repente se retrasa y adelanta sola
Lun Nov 12, 2012 12:50 am
cuantos km lleva tu TXM ? pienso es sensor en la ruedaMacrolink escribió:Los míos aún funcionan pero si he notado que la aguja "baila" de repente se retrasa y adelanta sola
Lun Nov 12, 2012 1:19 am
MOTARDUA escribió:cuantos km lleva tu TXM ? pienso es sensor en la ruedaMacrolink escribió:Los míos aún funcionan pero si he notado que la aguja "baila" de repente se retrasa y adelanta sola
tiene 1500 klms.. esta nueva la moto...no tunciona na las luces del tablero la de la aguja , neutro, e indicador de kilometros recorridos(digital)
Lun Nov 12, 2012 1:25 am
Para mi que tiene un cable cortado o una conexión suelta
(Groucho Marx)
Lun Nov 12, 2012 1:38 am
Tambien puedes revisar los cables que viene de motor tenes que sacar tapita cubre piñon cuanto sacas vas a ver los cables que sale de un sensor de cambios, y los que viene de generador que va al lado de bateria. Yo una ves tuve problema con moto similar en moto Kymco 150 enduro, (motor similar a Keeway) empese a ver todos los cables y descubri que entro agua y los contactos estava como con una capa de oxido limpie todo y listo
- BikenologySoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 25/08/2012
Miér Ene 23, 2013 1:16 pm
Cuando detecteis que el velicímetro falla o no funciona es muy posible que sea del cable. A mi particularmente se me rompió (genialidades dela ingeniería china) porque rozaba con la rueda. Lo solucione soldando los cablecillos, montando fundas termaretrectil y poniendole un protector de cables por los posibles roces.
- Velocímetro/tacometro
- Problemas con el tacometro (Velocimetro)
- Problema Velocimetro Supershadow
- Problema con velocimetro.
