- felipemonroeSoy nuev@ aquí
Edad : 30
Urgente, cableado luz de estanque
Dom Nov 16, 2014 12:45 pm
Hola buenas, tratando de arreglar la luz del estanque, saqué todos los cables para desarmar, me di cuenta que la pieza es integrada por tanto no puedo cambiar la luz, tendría que romper el plástico. La cosa es que Desconecté tres cables, prendí la moto (no se para que) y luego se apagaron las luces(la del tablero) , la moto no prende (si con la pata) y no me fije el orden de estos tres cables,se quemó esta cosita que va en un plástico rojo al lado de la batería, y no quiero prender la moto ni cambiar esa pieza por que se puede volver a hacer un corte, necesito saber el orden de estos cables por favor . Son rojo negro Verde.
Van aquí
Gracias.
Van aquí
Gracias.
Re: Urgente, cableado luz de estanque
Dom Nov 16, 2014 2:51 pm
hola Felipe,por favor respeta las normas del foro,rellena bien el perfil,y presentate,abajo te dejo el enlace para hacerlo,una vez realizado se te atendera con todo gusto
Edad : 30
Dom Nov 16, 2014 3:12 pm
Gracias por el aviso compañero, ya está hecho.
Dom Nov 16, 2014 3:17 pm
que guapa la foto
Dom Nov 16, 2014 3:18 pm
ponela de nuevo que ya no se ve
Edad : 30
Dom Nov 16, 2014 3:24 pm
gracias, agradecería mucho la ayuda, sin el arreglo de estos cables no podré usarla
Dom Nov 16, 2014 3:27 pm
cuando entren los mecanicos del foro te van a ayudar,yo en electricidad no podria
Dom Nov 16, 2014 7:26 pm
A ver, a ver, a ver masho, que lo que hiciste fue un corto desastrón y te volaste el fusiblón principal, nada de morir, pones uno nuevo y listo, así que a lo hecho, pesho, muy bien, entremos en materia, con respecto al fuchible, si te fijas bien, en la misma capsula roja del fusible, (zona de la batería) en la tapita que abres, en su interior, hay un fusiblito de repuesto, pero eso lo pones de último, ok? para arreglar la luz del medidor no hacia falta que sacaras esos 3 cablecitos xico, con jalar con cuidadito el chuponcito que tiene el cable negro y el amarillo, tenías, eso si, debes de jalarlo con cuidado por la goma y nunca por los cables, que se pone terco, duro y si lo jalas por los cables, puesh los rompes y bueno la fiestica que vas a armar no es simpática, ojo con esto.
Con respeto a los 3 cables esos malvados, ellos son los responsables de hacer funcionar al medidor de aguja del tanque de gasofa, eso lo sabes, entonchesh, qué son y dónde va cada colol puesto?, fácil, el negro es tierra, el rojo/blanco es + y el azul con línea blanca es señal de sensor del tanque OK, me sigues no?.
Dónde van? mas fácil aun, así como pones la foto, con el chupón de la luz viendo hacia arriba, el orden de los cables es:
Orden de los cables viendo el reverso del medidor como pusiste tu mismo la foto.
Cable Negro, atornillado en el medio o centro.
Cable rojo con línea blanca, a la derecha.
Cable azul con línea blanca, a la izquierda.
Edad : 30
Dom Nov 16, 2014 9:32 pm
Además de solucionar el problema, entendí paran que sirve cada cable, muchísimas gracias, me haz ayudado por completo y ya puedo montar a la negrita, Mil gracias
Dom Nov 16, 2014 10:17 pm
Siempre a su orden, me alegra haber sido de ayuda.
