- CristopherSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 11/11/2013
Edad : 30
Problema con marcha minima, con motor caliente Arsen 2 o RKS 150.
Sáb Oct 11, 2014 3:20 am
no uso mi moto para trayectos largos, pero hoy anduve por la autopista un rato normalmente. cuando me toco retomar las avenidad a bajas velocidades, y me pare en los semaforos, las rpm bajaban hasta menos de 1000, hasta que se apagaba el motor, para que no pasara tenia que acelerar la moto sino se apagaba. Y el embrague no se comportaba normal, era como si estaba atorado, para arrancar era complicado ya que era como si estaba muy corto el embrague, al sortar solo un cm podia arrancar (cuando no es asi normalmente) al ir lento era complicado meter las velocidades, se atascaban. tenia que revolucionar la moto para que entrara la velocidad.
Luego cuando me tocaba ir rapido todo iba bien, cuando bajaba la velocidad la moto vibraba. Hasta que llegue a mi destino y al rato cuando se enfrio la moto se normalizo, y las rpm quedaron en 1000 estando en neutro.
Re: Problema con marcha minima, con motor caliente Arsen 2 o RKS 150.
Sáb Oct 11, 2014 3:46 am
Lo típico, estas perdiendo el registro de le embrague por dos causas muy comunes en estas motos, 1-que tengas mal graduado el mismo, 2 la mala calidad de la pasta de fricción de los discos, en lo que agarran temperatura, se expanden y pierdes todo el registro del embrague.
Edad : 30
Sáb Oct 11, 2014 3:57 am
mostek6502 escribió:Lo típico, estas perdiendo el registro de le embrague por dos causas muy comunes en estas motos, 1-que tengas mal graduado el mismo, 2 la mala calidad de la pasta de fricción de los discos, en lo que agarran temperatura, se expanden y pierdes todo el registro del embrague.
Y que debo hacer para solucionarlo???
Sáb Oct 11, 2014 2:09 pm
Primero hay que asegurarse que el cable o guaya del embrague este ajustado de la manera correcta, si es asi y sigue fallando, ya hay que abrir para revisar en que estado se encuentra el mismo, si estuviesen los grosores y tolerancias dentro de o normal, lo mejor es cambiar los discos de pastas por uno de marca superior, por ejemplo, los TX y RKV cuando se ponen así, se les coloca os discos de pasta de Yamaha YB125 y adiós problema, el detalle es que no recuerdo de memoria bien, pero me parece que tu embrague es diferente y no le sirven estos discos.
- NanDoAprendiendo
Sáb Oct 11, 2014 9:08 pm
Mi moto tiene el problema de que cuando agarra temperatura el minimo se vuelve inestable, comienza a subir y bajar pero poco, tambien a veces se queda en 2000rpm y la tengo que acelerar o soltar un poco el croche para que baje y se mantenga el minimo, ¿que podra ser?
Sáb Oct 11, 2014 9:49 pm
Problemas de entonación general de ese motor, carburación, válvulas, esas cositas lindas.
- NanDoAprendiendo
Dom Oct 12, 2014 12:53 am
Cadena de tiempo podria ser?
Dom Oct 12, 2014 2:50 pm
Ya te dije lo que podría ser, no te pongas a tirar flechas a lo loco, eso es especular, además tu motor no tiene cadena de tiempo.
- NanDoAprendiendo
Dom Oct 12, 2014 3:30 pm
Si que la tiene, es el owen modelo nuevo y buenoo si dices que no es...no es, era solo para despejar dudas. gracias, saludos.
Dom Oct 12, 2014 4:06 pm
Ya va, acá se anda hablando es de una Arsen II y la Keeway Arsen II no trae motor con cadena, es OHV, ahora se anda hablando de una Owen GS?, ya, ya, abrete un tema nuevo con tu duda, para evitar estas confusiones.NanDo escribió:Si que la tiene, es el owen modelo nuevo y buenoo si dices que no es...no es, era solo para despejar dudas. gracias, saludos.
- NanDoAprendiendo
Dom Oct 12, 2014 5:34 pm
Jajjaa es verdad, el arsen 2 no tiene, lo que pasa es que aproveche el tema porque el problema del amigo se asemeja al que yo tengo y para no repetir post con lo mismo, tuve el atrevimiento de postearlo aca.
Edito: te diré que vi un arsen II con motor cadenero ehh, de esas que venden en España, bueno...
Dom Oct 12, 2014 8:31 pm
Si porque en España el motor si es OHC pero 125cc, proveniente de la serie K157FMI, pero aquí no, aunque creo que alguien me dijo que acá hicieron algunas unidades, pero yo nunca las he visto.
Edad : 30
Lun Oct 13, 2014 2:48 am
mostek6502 escribió:Primero hay que asegurarse que el cable o guaya del embrague este ajustado de la manera correcta, si es asi y sigue fallando, ya hay que abrir para revisar en que estado se encuentra el mismo, si estuviesen los grosores y tolerancias dentro de o normal, lo mejor es cambiar los discos de pastas por uno de marca superior, por ejemplo, los TX y RKV cuando se ponen así, se les coloca os discos de pasta de Yamaha YB125 y adiós problema, el detalle es que no recuerdo de memoria bien, pero me parece que tu embrague es diferente y no le sirven estos discos.
Perfecto, el problema es que no se hacer nada de eso . Te envie un Mensaje Personal.
