- edwincolinaHaciendo los primeros km
Fecha de inscripción : 11/08/2013
Humo del escape
Jue Ene 02, 2014 12:17 am
mi moto ahora nose que le pasa que cuando la prendo que esta fria bota bastante humo blanco nunca habia hecho eso quisiera saber porque gracias de antemano a todos
Arsen 2 150 2012
https://www.facebook.com/EdwinRafael.Colina
Re: Humo del escape
Jue Ene 02, 2014 10:15 am
si cuando se calienta se le quita y es humo blanco, es porque esta fría y en la calle hace frio, en este tiempo es normal
Re: Humo del escape
Jue Ene 02, 2014 12:01 pm
pero es demasiado humo blanco y denso y sale del tubo de escape parece que estuvieran fumigando pero cuando calienta se le quita... :/
Arsen 2 150 2012
- ReeTzSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 10/02/2013
Re: Humo del escape
Lun Feb 03, 2014 2:07 pm
Eso es que Tienes exceso de combustible en el deposito del carburador.. Al quemar ese excero por eso deja de botar humo! te recomiendo que el cierres el pase de gasolina al carburador y des vuelta al tornillo que tiene la parte baja del carburador para que bote la gasolina, luego lo aprietas nuevamente y habres el pase de gasolina y encendera sin botar humo!!!
...:::ReeTz::...
Re: Humo del escape
Lun Feb 03, 2014 2:55 pm
No ya va, me van a perdonar, pero lo del humo blanco denso, no tiene nada que ver con que tenga gasolina en el depósito del carburador, pues claro que tiene que tener,! sino imagínate, además, tampoco el humo blanco es por un tema de que haya, no haya, haya mucho o poca gasolina ahí, para eso está el flotante o boya que controla el nivel vía la válvula o aguja en la entrada interna de la cuba, dime una cosa, ese humo blanco, denso que describes, sale por el tubo de escape y a los pocos cms. se desvanece como vapor de agua o es humo, que sube y se desperdiga, huele a algo, a aceite, gasolina?edwincolina escribió:pero es demasiado humo blanco y denso y sale del tubo de escape parece que estuvieran fumigando pero cuando calienta se le quita... :/
Re: Humo del escape
Lun Feb 03, 2014 3:27 pm
vamos a ver,en el deposito del carburador,siempre hay gasolina,siempre tiene que haber,y no tiene nada que ver con el humo blanco
Re: Humo del escape
Mar Feb 04, 2014 4:45 pm
Hola, hasta donde yo se, entiendo como normal que en días fríos y húmedos, al arrancar un motor, sea de moto, coche o camión, salga humo blanco por el escape durante unos pocos minutos. Otra cosa es humo azulado que huele a refrito, que seria quema de aceite, o negro, que seria mala mezcla en motores de gasolina o de fallo en quemadores en ciclo diesel. El humo blanco es normal, pero hasta cierto punto, solo en frio y debe desaparecer a mas menos 1-2 metros del final del escape. Hay que prestar atención a si el motor es refrigerado por líquido, si el humo blanco es muy escandaloso, podría ser que consume agua por una junta de culata comunicada.
