- juanibonxSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 19/12/2013
Problemas luces cortas y largas speed 125
Jue Dic 19, 2013 1:56 pm
Hola amigos, tengo una speed 125 que me trae un poco desquiciado ultimamente.
El caso es que las largas y las cortas se me funden con regularidad..la lleve al taller y me dijeron que tanto fusibles como regulador de corriente estaba bien...entonces donde .. co+++es esta el fallo?
el caso es que a veces con un golpecito en el faro se enciende la bombilla o con los baches va y viene la luz...con lo que deduzco que sera un maldito cable que hace mala conexion ... alguien que me ayude??
gracias de antemano
gracias de antemano
Re: Problemas luces cortas y largas speed 125
Jue Dic 19, 2013 2:29 pm
tenes holgura en la ficha de coneccion,tambien puede ser un cable pelado,tenes que revisar bien todo
Jue Dic 19, 2013 2:31 pm
por cierto ,rellena bien el perfil
Jue Dic 19, 2013 3:10 pm
ok gracias por contestar pero...a q te refieres con la ficha de conexion?
No corras....disfruta
Jue Dic 19, 2013 3:20 pm
Esto es una ficha de conexión:
Entendiendo que la forma puede ser de mil maneras distintas, no busques una exactamente igual, pero resumiendo, eso es una ficha de conexión...
Jue Dic 19, 2013 3:55 pm
vaale...entiendo lo q es.entonces tengo q ir revisando todas las fichas y mirar si en alguna se va soltando algun cable?
Jue Dic 19, 2013 4:42 pm
si, porque si el regulador,y los fusibles estan bien,puede ser tambien el portalamparas
Vie Dic 20, 2013 8:02 am
Lo revisare todo bien...pero lo que me mosquea es que el mecanico me dijo q esta todo bien..q eso es el filamento q se calienta y con las vibraciines y baches se parte...
Se puede poner algun otro tipo de bombilla?
Sáb Dic 21, 2013 11:24 am
bueno , he de decir que comprobando las fichas de conexion , la primera de todas ( es ddecir la primera despues de la bombilla) efectivamente tenia como un poco de juego....la amarre bien con cinta y demomento voy por la vida alumbrando jaja
gracias a toos por contestar...
pero esta mañana...se me ha partido el cable del embrague..justo en la maneta y ni idea de como arreglarlo...tengo la cruz...
Sáb Dic 21, 2013 2:08 pm
me alegro,lo del cable del embrague,no se si sera especial como el de la superlight,si es comun ,le pones uno universal
Sáb Dic 21, 2013 2:33 pm
creo q es universal , asi con un tope cilindrico al final
me pillare uno y cambiare a ver q tal
Sáb Dic 21, 2013 3:12 pm
entonces no vas a tener problemas
Sáb Dic 21, 2013 3:17 pm
