Consulta ¿Para que sirve el testigo luminoso del cuadro en la Superlight?
+5
caiman
kbza_jaot
9 participantes
- kbza_jaotAprendiendo
Fecha de inscripción : 21/08/2012
Sáb Sep 15, 2012 6:12 pm
hola colegas, alguien me puede indicar q cuernos es la lamparita de led q aparece en mi reloj del cuenta kilometros de la superlight que no se q funcion cumple, marca algo, se activa cuando enciendo el nitro o algo asi jajajja
esperando pronta respuesta
Buenos vientos y a rodar ‼
Re: Consulta ¿Para que sirve el testigo luminoso del cuadro en la Superlight?
Sáb Sep 15, 2012 10:34 pm
mira kbeza,yo estuve investigando algo,unos dicen que es de la alarma,otros que es es bluetoot,y muchos dicen que se les enciende cuando llueve mucho,a mi no se me encendio nunca y no se para que coño es,a ver si caiman tiene alguna idea,porque el manual tampoco dice nada
- caimanV.I.P.
Dom Sep 16, 2012 11:18 pm
segun me comentaron en el conce..la lampara que indicais ( la que está en la parte inferior derecha del C/Km), es el testigo visual de la alarma.
aquí os pongo un video para que lo veais, fijaros a partir del min 4:30 y vereis esa lampara funcionando.
Lun Sep 17, 2012 1:49 pm
si a mi me parecia que era de la alarma,pero como yo la tengo desconectada nunca se encendio
Lun Sep 17, 2012 4:01 pm
¿Así que la alarma os venía de serie con esa moto? Jo pues si que viene equipada, si.
Lun Sep 17, 2012 4:23 pm
Si no está mal, pero como dejes la moto sin rodar unos días te puedes encontrar sin batería.
Yo al final opté por ponerle la alarma de pilas que venden en el dealxtreme por 9 €, la pila dura unos 3 - 4 meses, no tiene instalación y al ser muy pequeña se esconde facilmente, con ello me ahorro los problemas de batería que me obligaron a desconectar la alarma de mi otra moto
(Groucho Marx)
Lun Sep 17, 2012 7:57 pm
yo la compre de 2º mano y no tenia la llave de encendido a distancia,asi que directamente la desconecte
- caimanV.I.P.
Lun Sep 17, 2012 10:34 pm
así es, la superluz traía la alarma de serie, pero en modelos anteriores, la mía la compré en 2011 y yá venía sin la alarma. por lo visto daba algunos problemas y descargaba la bateria.
yo le puse despues un pequeño equipo de audio con radio, mp3 y alarma..todo en uno..y de lujo.
- johnnyurriSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 14/04/2013
luz
Dom Abr 14, 2013 6:43 pm
Yo tengo comprobado, que solo se me enciende cuando llueve intensamente. Creo que podria indicar, que los frenos estan mojados, o algo asi.
Dom Abr 14, 2013 7:21 pm
Se enciende cuando se oye la voz "Esta motocicleta se autodestruirá en 15 segundos"
Es de cuando llevaban alarma, ahora ya no llevan pero ha quedado como reliquia.
Dom Abr 14, 2013 8:02 pm
es para la alarma si,pero como dice johnnyurri,eso mismo he leido en varios foros,que cuando llueve mucho se enciende
- sanemeSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 03/06/2012
Dom Oct 12, 2014 6:55 pm
hola que tal...........Llevo varios dias buscando cual en la funcion del led, por que a mi el otro dia seme encendio con un aguacero enorme...gracias a todos Un saludo y nos vemos en las carreteras
Dom Oct 12, 2014 8:23 pm
Básicamente era para la alarmas, con el buscador hallarás bastante sobre ese tema que se ha hablado aquí hasta la saciedad, cuando se moja, es "normal" que se encienda, el agua le produce eso.
Dom Oct 12, 2014 9:28 pm
hay que usar el buscador
Dom Oct 12, 2014 11:10 pm
saneme, así como lo comentan era parte del sistema de alarma de serie que traían estas motos, de hecho el conector aun se encuentra bajo el asiento con un puente eléctrico para eliminar el corta corriente, los cables llegan hasta el conector y no están conectador con nada. pero estos pasan muy cerca de la bobina de alto voltaje y cuando se moja el sistema eléctrico la inducción que se forma enciende el LED rojo en el panel. este por su bajo consumo responde al voltaje generado por la inducción.
así que en lo que se seque bien la moto no se iluminara.
