- CaitosSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 08/05/2021
Subir relenti
Dom Mayo 09, 2021 4:46 pm
Re: Subir relenti
Dom Mayo 09, 2021 9:11 pm
Hola, ves las dos tuerquitas que agarran el final de la guaya o cable de velocidad?, pues prueba ahí ver, porque me temo que el ajuste de ralentí en ese moto e hace desde la centralita.
Re: Subir relenti
Dom Mayo 09, 2021 9:59 pm
Están muy muy duros esos tornillos.
Re: Subir relenti
Dom Mayo 09, 2021 10:36 pm
Yo también creo que la tuya se regula por centralita, pero no lo se de seguro, pero lo que si se es que si juegas con el regulador del cable que esta antes de los dos tronillos puedes llegar a subir algo el relenti, ese regulador tensa el cable del acelerador, cuando ya no tensa mas tira del clindro, retrayendo el muellle y a su vez subiendo la aguja, de esa manera subira el ralentí, pero lo mejor es que lo hagas como dice el maestro.
Re: Subir relenti
Lun Mayo 10, 2021 12:00 am
Muchas gracias, pero como la subo desde la centralita?
Re: Subir relenti
Lun Mayo 10, 2021 9:30 am
A no ser que tengas o la máquina para ello o un software en un pc portátil mas el cable que te haria falta, solo se puede hacer en taller, a ver si me explico, necesitas o un pc portátil o un android (teléfono móvil o tablet) con una app estilo torque y luego o un cable OBD o un conector OBD estilo al EML327 (pero ojo no te digo que valla a funcionar) se de gente que le ha funcionado (no lo he oido, lo he visto) pero que pasa??? Pues que debes saber los parámetros de tu moto, para hacerlo bien, no se que precio tendra en taller, lo que yo te digo esta bien para saber fallos de tu moto y demas ya que los verias in situ, en tu móvil por ejemplo (esto con el Eml327 y la app correspondiente, hay un viaje de ellas para probar)Caitos escribió:Muchas gracias, pero como la subo desde la centralita?
Re: Subir relenti
Lun Mayo 10, 2021 10:33 am
Ok.gracias
Re: Subir relenti
Lun Mayo 10, 2021 3:47 pm
Entonces no me queda otra que pasar por el taller.
- jim brenerSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 11/05/2021
Re: Subir relenti
Dom Mayo 16, 2021 11:45 am
Esa moto tiene inyección electrónica, se supone que el ralenti lo regula la computadora. Por qué lo querés subir? Se apaga?
Si o sí tenés que ir a un taller donde tengan la herramienta para eso.
Re: Subir relenti
Dom Mayo 16, 2021 8:33 pm
Se para cuando está fria
Re: Subir relenti
Dom Mayo 16, 2021 8:59 pm
Vas a tener que ir por el taller a que la conecten al scanner y te lo arreglen
Re: Subir relenti
Dom Mayo 16, 2021 9:20 pm
Ok, muchas gracias
Re: Subir relenti
Vie Mayo 21, 2021 9:29 pm
Hoy se me ha parado del golpe y casi me caigo y ya no he podido arrancarla
