- TNT15Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 12/10/2019
Calibrar velocímetro/odómetro con SpeedoHealer ?
Mar Oct 22, 2019 2:42 am
Como ya es sabido, los velocímetros suelen tener un margen de error y nunca miden la velocidad con precisión ( suelen medir un 5%... hasta 10% mas que la velocidad real). Este problema se puede incrementar al cambiar de cubiertas con medidas que no sean exactamente iguales a las que trae la moto de fábrica.
En mi caso, mi velocímetro tiene un error superior al 16%. El problema no solo es que indique mas velocidad que la real sino que también afecta al odómetro, haciendo que la moto registre más kmts. que los recorridos realmente.
Buscando información sobre como solucionar esto...encontré un post en este foro donde otras personas tenían el mismo problema y mencionaban que el tablero tiene un "modo servicio" que permite configurar algunos parámetros como por ejemplo, el tamaño de las ruedas ( en realidad, la que importa es la que mide la velocidad ) lo cual permite corregir el error de medición.
Lamentablemente, no explicaban demasiado de como acceder a esas opciones.
Mi pregunta entonces es: Alguien conoce ese "modo service" ? Supuestamente se accede manteniendo pulsados los 2 botones del tablero y poner en contacto. Aclaro que yo no lo probé, por miedo a meter la pata.
Plan B:
Otra alternativa es instalar un calibrador, que es un pequeño dispositivo que se conecta entre el sensor de velocidad y el tablero y permite corregir el error de medición.
Estos aparatitos los encontré en Amazon, pero son un tanto costosos..aproximadamente unos u$s110 ( a eso sumarle el envío , en mi caso hasta Argentina )
En resumen:
Alguien pudo solucionar este problema ? con el misterioso "modo service" ? o instalando algún dispositivo corrector ( SpeedoHealer o SpeedoDRD ... o algún otro )?
Desde ya , gracias por compartir !
Plan B:
En resumen:
- JULIAN SANCHEZSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 17/04/2021
Re: Calibrar velocímetro/odómetro con SpeedoHealer ?
Sáb Abr 17, 2021 11:22 pm
Hola TNT15, soy nuevo usuario, desde Valencia (España) y tengo una BN 302S ABS comprada nueva en Diciembre-2020 y mi pregunta es:
¿has conseguido calibrar el velocímetro?
porque en mi caso el error es del 10% aproximadamente, comprobado con aplicación de móvil ULYSSE SPEEDOMETER y con GPS Garmin.
También comentas lo del famoso "modo service", ¿has conseguido saber cómo funciona?
Gracias...
Gracias...
Sáb Abr 17, 2021 11:54 pm
JULIAN SANCHEZ escribió:Hola TNT15, soy nuevo usuario, desde Valencia (España) y tengo una BN 302S ABS comprada nueva en Diciembre-2020 y mi pregunta es:
Gracias...
Presentate rn presentaciones, son las normas
