Problemas con Repuestos Arg
Jue Oct 19, 2017 4:14 pm
Buenas ya que por lo visto al menos en argentina y ya que le agarré bastante cariño a mi RKV 200 varillera que en realidad es un block motor 196cc como varias chinas que comparten mismo blocke pero diferente marca
La verdad que las agencias que promocionan ventas al menos debieran tener la amabilidad de brindar ciertos detalles tecnicos de la mecanica del motor ya que venden y luego se borran y este modelo viene discontinuado en Argentina ,si alguno tiene los siguientes datos de las partes internas del motor por ejemplo
KIT DE BIELA
Diametro de perno de biela
Diametro de muñon
Distancia entre centros de eje
ancho del pie de la biela
Caja de cambios
Largo de los 2 ejes
Y hay un monton de cosas mas que se me pasan pero la verdad que estos tipos venden las motos y la postventa de repuestos es malisima e inexistente entonces uno tiene que andar inventando y a la pesquisa de otras marcas ,lo que mas hay es Honda que muchas veces concuerdan las medidas de las viejas motos de hoNDA
Si alguno ya desarmo y tiene esta data o algun manual donde se incluya, desde ya agradecido
KIT DE BIELA
Diametro de muñon
Caja de cambios
Largo de los 2 ejes
Re: Problemas con Repuestos Arg
Lun Oct 30, 2017 3:56 pm
Amplio este tema , aclaro que esto es valido para Argentina
Resulta que investigué un poco y gracias a vendedores particulares gentiles pude recabar alguna información , y no gracias a los representantes oficiales ya sea de los rezagos que vende Zanella que ya se desentendio de Keeway ,como Motomel y la Actual Benelli
Ninguno de estos 3 que mencioné se interesaron por brindar información , se nota que lo único que les importa es vender motos y después arréglatelas solo como puedas.
Zanella la peor por ser en el pasado representante oficial no brinda nigun tipo de data o tienen pocas ganas ya que tienen pocos repuestos keeway y la RKV200 se dejo de fabricar
Así que lo que no te dicen ellos te lo digo yo, cabe aclarar que lo mio no es una certeza pero si tengo bastantes indicios que nuestras RKV comparten motopartes de motor de sus motores clones de otros modelos de motos varilleras.
TAPAS y CILINDROS
De Zanella tenemos a la que actualmente se comercializa como RX 200 y la ZTT200
De Motomel tenemos a la Dakar 200 y la Skua 200 de Motomel
Entre todas ellas comparten tapas y cilindros varilleros es decir son intercambiables entre si
KIT de BIELAS
Con el tema de las bielas según un vendedor que la antigua XLR 125 Brasil/Storm China de Honda es igual al de la biela ZTT200 , ojo no tengo confirmado si las RX y la Dakar sean exactamente iguales , esto lo digo xq tal vez hasta incluso algunos repuestos de Honda Brasil le puedan ir siendo estos de una calidad superior a los chinos como ya sabemos,
PISTONES Y AROS tengo entendido que las medidas son 63.5 esto es mas fácil de conseguir ,la duda seria que perno montan nuestras motos
También es muy probable que las varillas de alguno de estos modelos antes mencionados sean compatibles
También la corona trasera si la pedís como keeway nadie sabe una goma pero es la CG 125 serie 2
Y bueno me falta mucha data como de cosas que fallan con frecuencia como ejes de caja de cambios y tantas cosas más pero es para que se den una idea de para donde encarar cuando necesiten buscar repuestos
Por ultimo vuelvo a agradecer a vendedores particulares que me ayudaron a elaborar esta lista , y una queja para los representantes oficiales al menos debieran junto con la moto dar una ficha técnica con todas las medidas de las partes que montan el interior de nuestras motos ,ya que como es el caso de Zanella se olvidan del tema y solo Dios sabe con que cuernos de partes armaron estos motores
TAPAS y CILINDROS
KIT de BIELAS
Vie Mar 09, 2018 8:32 pm
como nadie respondió me respondo a mi mismo por si alguno les sirve que tenga RKV200 varillera escribió:
KIT DE BIELA
Diametro de perno de biela 15mm
Diametro de muñon 32mm
Distancia entre centros de eje 105mm--largo total de punta a punta 143mm
ancho del pie de la biela 18mm
Caja de cambios
Eje largo --eje primario 185mm eje secundario 155mm con traba seguer -
La TX200 aparentemente monta eje corto desconozco sus medidas
Valvulas
platillo admisión 31.5mm -escape 27mm (no pude averiguar largo y grosor)
Si encuentro mas data amplio el informe pero si vivis en Argentina comparte muchos repuestos con otras chinas varilleras ejemplo Motomel Dakar/Zanella RX/ZZT/Skua todas varilleras cilindrada 150 a 200 e incluso 250cc
- Leo mouSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 27/12/2017
Miér Jun 26, 2019 8:53 am
Genial el tema amigo... Ahora mismo estoy en busca de la biela.. Como dato te puedo aportar que la tapa del tanque de nafta es similar a la benelli tnt pero ojo porque vienen 2 modelos.. Uno de 5 bulones y otro de 6.. Este último es el similar a la de la rkv 200.. A seguir aguantando la nave!
- WiwtuSoy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 20/01/2022
Jue Ene 20, 2022 5:32 pm
Hola buenas, en donde compran los respuestos en arg? no encuentro ninguna casa de repuesto que vendan :/
Jue Ene 20, 2022 8:04 pm
que tal si te pasas por presentaciones y haces lo propio???Wiwtu escribió:Hola buenas, en donde compran los respuestos en arg? no encuentro ninguna casa de repuesto que vendan :/
