- andresfcb2Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 09/11/2016
Trucar keeway blade 125
Mar Nov 22, 2016 7:36 pm
Muy buenas! Antes de nada, ya se que es una 125, que es 4 tiempos, que es una moto muy barata... etc. pero es que se queda muuuy corta.. la moto en recta me pilla 70 y en bajada 80... me imagino que tendra alguna limitacion por la cdi o algo... alguien sabe como puedo aumentar un poco la potencia o la velocidad de la blade 125?? le he puesto un tubo, y en vez de ganar, me ha perdido en bajos, pero la velocidad es la misma. a ver si alguien me puede ayudar o sabe del tema.. cambiar variador y donde comprarlo, la cdi... Muchas gracias!!
Re: Trucar keeway blade 125
Mar Nov 22, 2016 10:45 pm
Ummm, no, ya va, sin duda algo esta mal con esa moto, debería al menos en recta agarrarte 100 KPH por el propio marcador de el scooter, cuánto pesas?
Mar Nov 22, 2016 11:01 pm
¿Y cuantos km llevas con ella? lo digo por si es nuevecita y está en rodaje y por eso no se suelta, lo digo desde la ignorancia en mecánica pura.
Miér Nov 23, 2016 2:16 am
Cierto lo que dice Xaca, se me paso ese detalle, si la moto esta en rodaje, pues no le jales las orejas se esa forma, permite que el motor se ablande y luego hablamos, pero si el motor esta fuera de eso, pues podrías tener un problema con la CVT, la puesta a punto de la EFI, compresión del motor ó hasta una bobería como llevar las gomas muy bajas afecta la velocidad final, creando demasiado arrastre.
Miér Nov 23, 2016 8:14 pm
Pues tiene la moto ahora unos 1.200km.. mido 1,80 y peso 95kg... yo creo que es mucho para esa moto, pero es que se me queda muy muy corta la verdad..
Miér Nov 23, 2016 8:37 pm
antes de trucar nada,que te la revise un mecanico,que eso no es normal
Jue Nov 24, 2016 1:29 am
Ok, eres algo pesado y la moto esta en pleno rodaje, deja que salga de el y después es que se puede hablar con propiedad, el rodaje suele comenzar a salir >2000/2500 Kms.
- Freeninja8Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 17/10/2016
Lun Ene 09, 2017 7:26 pm
doy fe de que estas motos salen del rodaje entre los 2000 y los 3000. sin embargo la mia asta los 6000 que llevo aora en 5 meses no se ha soltado del todo. y eso que llevo a puño desde los 1500 o asi.
hace poco me llego tambien el cilindro 150 que pedi para ganarlo un "par" de cv mas y asi poder llevarla mas desaogada. segun e visto por el internete es quitar poner y carburar. y con un escape menos restrictivo y un filtro de aire de papel en vez de espuma "guarra" se nota la diferencia muchisimo.
ablo de una tx125s
ablo de una tx125s
- miguel66Soy nuev@ aquí
Fecha de inscripción : 15/01/2016
Lun Ene 23, 2017 9:19 am
Mi cityblade 125cc con menos de 1000km coge en llano 90 km/h, que es lo que dice el fabricante.
Por cierto peso lo mismo que tú, 95 kg.
Espero te sirva de algo mi respuesta.
Lun Ene 23, 2017 9:55 am
Miguel,rellena bien el perfil por favor
